faisceau 103 fox sur 103 rcx
Auteur Sujet: faisceau 103 fox sur 103 rcx  (Lu 1219 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 30 Janvier 2015 à 00:07
bonjour a tous les mobeur je vais avoir une 103 rcx ac je voudrais savoir si c est possible installer un faisceau électrique complet de Peugeot fox deluxe 12v avec sur batterie ACCU AU PLOMB 12 Volts 1.3 Ah 97x43x52mm sur ma rcx c est pour installer des clignotant est  avoir une meilleur visibilité en Eclairage  merci
voici une photo que j ai de la rcx
  • 441 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha TDR 125 1999 ; 103 SPX 1988; 103 VS 1971 ; VW golf 4 TDI 90
Le 30 Janvier 2015 à 21:09
Salut et bienvenue.
Rien est impossible en matière de mob mais t'as pas besoin de te compliquer la vie ;)
Pour avoir un meilleur éclairage à l'avant, remplace l'ampoule 15 w d'origine par une 12v 21w de stop de voiture. Faudra simplement récupérer la collerette sur l'ampoule d'origine. Tu la bloque sur la nouvelle ampoule avec un collier se serrage de tuyau d'arrosage. Tu y verra mieux et en plus les ampoules sont moins chères ;)
Pour les cligno, pas très compliqué à installer. Plus difficile à trouver. Tu a besoin :
- d'une centrale alternative,
- inverseur 3 positions
- une bobine à mettre dans l'allumage,
- Le faisceau  (que tu peux faire toi même)
- Les clignos
Regarde sur le forum, tu trouveras les schémas de branchement.
A+
-Yamaha TDR 125 :
   * pot Giannelli
   * Kit 125 Athena
- Peugeot 103 SPX 88
   * Pot doppler ER1
   * Kit 50 Athena
   * Carbu 15 sha
   * Vario Doppler ER2.
- Peugeot 103 vs 1971 :
   * pot simonini serpentin
   * Kit malossi fonte 70
   * Culasse Malossi alu 46
   * Carbu 15 sha
   * transmis 11x52
- VW Golf IV TDI 90 d'origin
Le 30 Janvier 2015 à 21:35
merci de ta réponse oui je l ais vue sa sur le forum mais en 6v ne me donnera pas assez puissance sur allumage
mais avec un faisceau Electrique complet avec les fiche des clino et avec le startor 12v fox sera pas plus simple ?
Le 30 Janvier 2015 à 22:14
Si tk, ta bobine délivre bien plus que 6v (environ 60). Après c'est un transfo (sorte de gros carré) qui régule pour pas que tes ampoules crament. Si tu mets une ampoule 12v t'aura bien du 12v aux bornes te ton ampoule et elle éclairera "normalement", et ce sera beaucoup mieux que l'ampoule 6v 15w d'origine. J'ai mis ça sur mes 2 spx "6v" et ça fonctionne impec.
Même sur mon vieux cady, sensé être en 6v, j'ai 14 volts à vide. J'ai donc mis 12v 15w à l'avant et 12v 4w à l'arrière   p!!
Il faut en fait pas trop raisonner en Tension mais en puissance et en amperage. Par ailleurs en mettant du 12v l'amperage diminue et c'est pas plus mal ;)
Après tu peux remplacer ton gros carré par un régulateur 12 volts de 51 ou de scoot ;) c'est pas cher, facile à installer et efficace  (pense à mettre une ampoule 12v aussi à l'arrière dans ce cas )
-Yamaha TDR 125 :
   * pot Giannelli
   * Kit 125 Athena
   * Pot doppler ER1
   * Kit 50 Athena
   * Carbu 15 sha
   * Carbu 15 sha
   * transmis 11x52
Le 01 Février 2015 à 20:48
d accort je regarderais le voltage du stator a combien il sortira en volte il me semble que le les vue ce tuto ici
