un peugeot peut rouler des milliers de kilometres avant que ca cloche d'embro soit usée (j'ai des 103 avec des cloches de plus 30 ans et elles n'ont quasi pas bouger malgres un nombre certains de km ca ne bouge pas si c'est pas bidouillé). les elements d'usure sur un vario embro peugeot c'est les garnitures des machoires d'embro et le disque et la plaque de pousser des masselotte , les bagues plastique d'axe de masselotte
ensuite en fiabilite sur le reste c'est le tube du support moteur , les bague d'axe de poulie, l'axe de poulie en lui meme , les roulement de la poulie, pignon chaine couronne et oulement de roue
ensuite pour le moteur , c'est demontage joint neuf a tout les niveaux, segment neuf si ils sont tané ( prendre le jeu a la coupe ) verifié le jeu laterale du vilo verifieé le jeu de la bielle si le moteur a deja pas mal de km , verifie l'axe de piston et la cage a aiguille du piston , pour l'allumage la c'est aleatoire si ca marche et que tu veux etre rassurer soit tu remet tout a neuf que ce soit electro , soit tu parts avec des cdi en sup dans un sac au cas ou mais pour un allumage rupteur tu pourras prendre une bobine mais le condo si il lache tu devras demonter donc si tu as un allumage a rupteur place le condensateur a l'exterieur et une bougie avec sa clef dans un sac avec deux attaches rapides de chaine avec un petit morceau de chaine ( quelque maillons ), un derive chaine ( ca coute une misere moi j'en utilise un de vtt mais qui permet de faire des chaines plus large comme la 415 de mob , il est tout petit pas lourd prend pas de place ) une courroie , un boue de durite a essence quelque colliers rilsan et roule ma poule tu as de quoi partir serein
ce que je viens de te dire n'est pas long a faire et ne necessiste pas trop
d'argent car si les element ne sont pas usée outre mesure ils ne necessiste pas de remplacement et pour et pour eviterles crevaison tu degonfle tes roues et ensuite tu regonfles avec une bombe anti crevaison et ensuite tu remets les pressions adequates avoir tout en etat et crever sans avoir le matos pour reparer te ruinera ta balade autant que si tu fais une casse mecanique
