Filetage de bougie de la culasse
Auteur Sujet: Filetage de bougie de la culasse  (Lu 5317 fois)
  • 3317 Messages (Maitre)
  • Au moins tout sa, si c'est pas plus !!
Le 27 Septembre 2009 à 18:42
Bonjour, alors sa fait la deuxième fois que mon filetage de bougie sur ma culasse est mort  /tete et pourtant depuis je fait super gaffe quand je met ma bougie a bien la visser dans le pas de vis et pas de travers mais sa a recommencé, sa pourrai venir de quoi ??
Merci  p!!
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Kart moteur booster
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
- Suzuki 600cc bandit ph2
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 27 Septembre 2009 à 19:04
C'est simple :
Evite de deviser ta bougie quand ton moteur est chaud !!
Sinon il existe les helicoils, avec ça t'est tranquille, ça t'evite de changer de culasse et en plus tu as un filetage 100 fois plus solide !
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 27 Septembre 2009 à 20:35
A bon il faut éviter de dévisser sa bougie quand elle est chaude  ??? ba je savais pas tient, mais pour le test de la bougie y a pas trop le choix  p! sinon c'est quoi ton truc exactement  ???
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
Le 27 Septembre 2009 à 20:41
Ben t'attend que ça refroidisse avant de demonter..
Pour les helicoils google est ton amis p!!
http://www.flat4ever.com/showthread.php?t=31019
Le 27 Septembre 2009 à 21:01
ok c'est un outil pour refaire le filetage en fait. Et sinon pour le test de la bougie, on peu la démontée n'importe quand, même quand elle n'a pas tournée ?? ou faut absolument que la brel ai roulée a pleine balle et démonter après ??
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
Le 27 Septembre 2009 à 21:41
Ben si t'a roulé doucement tu auras la couleur de ton reglage du gicleur ralentis
Pour le gicleur principal il faut avoir roulé vite.
Et non ce n'est pas un simple taraud, comme tu peux le voir ça te met un nouveau filetage en une autre matière generalement ces filetages sont garanties à vie !
  • 1322 Messages (Expert)
  • 103 vogue année 88 en préparation + 103 sp de 77 en restauration
Le 28 Septembre 2009 à 13:00
est-ce qu'on peut mettre un insert dans un trou en 12 pour avoir un taraudage en 6 ?
103 vogue de 1988
config en cours :
carter malossi avec admission MHR VL6
kit 70cc malossi ac
culasse malossi d.45,5
vilebrequin malossi course longue
carburateur Do black edition 21
variateur RGD titane
allumage MVT premium avec eclairage
pot ninja G2 open carte noire
transmission 12*54
Le 28 Septembre 2009 à 19:32
J'ai demandé à mon prof d'atelier et il m'a dit qu'il pouvait me refaire un filetage donc je vasi lui ramener ma culasse. merci quand meme  ;)
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
