oué enfin si tu met une culasse surcoprésse tu va chauffé et ton moteur dorigine va se déformer et tu va serer!!!!! au debu tu va dire oué sa tourne bien ben je sere pa c des connerie!!!!
é ben un peti jour va arriver et tu va serer bref pa ton jour koi alor un conseil achete au pire un vieu kit docase et nettoi le a neuf et monte le avec ta culasse surcomprésseé!!!!
ou sinon si tu veu garder ton cylindre d'origine y fo arrodir les angles du cylindre!!!
tinkiete jé roulé souven comme sa mé san seré!!!
mé ltruc c ki fo savoir bricoler un minimum
Correction:
Oui, enfin si tu met une culasse surcompressée tu va chauffer et ton moteur d’origine va se déformer et tu va serer!!!!! Au début tu va dire oui sa tourne bien ben je serre pas c’est des conneries!!!!
Et ben un petit jour va arriver et tu va serer bref pas ton jour quoi alors un conseil achète au pire un vieux kit d’occase et nettoie le à neuf et monte le avec ta culasse surcompréssée!!!!
Ou sinon si tu veut garder ton cylindre d'origine il faut arrondir les angles du cylindre!!!
Ne t’inquiète pas j’ai roulé souvent comme sa mais sans serrer!!!
Mais le truc c’est qu’il faut savoir bricoler un minimum.
Note:
