honda amigo... le retour :p
Auteur Sujet: honda amigo... le retour :p  (Lu 5590 fois)
  • 633 Messages (Tres Expérimenté)
  • peugeot trekker métal-X et 103 rcx
Le 05 Mai 2008 à 19:48
alors voila ... salut a tous ami mobeur !!  :)
 je vient vous demander deux trois ptit conseil pour une vieiiiiiiile honda amigo (pas rire hein ;p ) je vient d'aquérire (on va dire) une vieille honda amigo que j'aimerais retaper a neuf dans un premier temp genre nettoyage filtre et autre ... mais surtout je vient pour vous demander ce que je pourrais faire pour la modifiée a moindre cout !
 sur ce j'espere que ce post sera assez clair merci d'avance pour plus de renseignement me demander...
  PHOTO NON DISPO !! :(
103 pot kenji a pompe carbu 16 pipe et clapet carbonne
trekker pot bidalot S2 vario doppler ? embrayage malossi  ...
  • 1091 Messages (Expert)
  • pars en peugeot, rentre a velo !
  • av 68 de 1961 + av 44 de 1969 + av 3 de 1950 + L99E de 1973 + 89 bitza army
Le 05 Mai 2008 à 19:56
la honda amigo est un bon vieux veau 4 temps
il me semble qu'il est possible de bricoler l'allumage pour la bouster un peu
cherche sur internet en general tu devrais trouver quelque chose a ce sujet
Le 05 Mai 2008 à 20:18
ha ca pour un veaux ... on va dire que je tape les 20-30 kmh/h avec  ::)
 bon évidemment je trouve que sa laideur lui porte un charme terrible ... pas vous ? :p
 sur ce si tu sait me donner plus dinfo sur ce ptit truc la tu est le bienvenu
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 05 Mai 2008 à 22:08
sur un 4T il y a pas grand chose a faire
amélioré l'admission (diamètre carbu et pipe et amélioré l'état de surface)
amélioré l'échappement (un tube avec sylencieu a absorption attention le bruit)
après tu tape dans un arbre a came (pour amèlioré les ouvertures des soupapes) chere
vilo piston bielle allégé (sa doit même pas se faire et même si sa se fait vla le prix :o)
tu peut peut ètre surcompressé la culasse mais il va faloir faire attention au system
d'ouverture de soupapes (si arbre a came en haut il y a juste une tension a refaire sinon un
jeu pour les poussoir)
crasse de 4T p!4
Le 05 Mai 2008 à 22:19
ben mon but primaire pour cette mob c'est surtout me taper des axcel de fou mamuser comme un con avec et voila quoi ce sera surtout une mob pr faire peut au ptite vieille sur leur banc ^^ car j'en suis conscien... l'amigo =  0/10 XD fin voila .. merci bcp !
Le 05 Mai 2008 à 22:45
hahah donc dans se cas echappement libre la sa va leur faire peur mais ne t'atend pas a des accél de fou sa reste du 4T
Le 06 Mai 2008 à 17:30
quand tu dit échappement libre.... ca veut dire que j'enleve le pot carrément?  :o
Le 06 Mai 2008 à 18:43
ba oui en echappement libre comme ça tu grilles tes soupapes
bien vu ..
je ne retrouve pas le truc mais il me semble que dans l'allumage il y a un systeme d'avance qu'il faut bloquer
Le 06 Mai 2008 à 20:24
ba enlève le silencieu si tu peut pour qu'il te reste seulement un bout de tube
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 06 Mai 2008 à 21:16
trouve donc un camino sa marche terrible en accel
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 12 Mai 2008 à 23:26
Si tu as un échappement en bon état, ça m'intéresse.
[email protected]
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 20 Mai 2008 à 15:22
Jadis dans la littérature ( voir Mob Chop des années 90 ? ) il y avait eu un article où il était question d'un "bridage" coté allumage. Dans le volant magnétique, il doit y avoir un dispositif centrifuge qui modifie l'avance en fonction du régime ( dans le cas du Honda Amigo l'avance était réduite ) . Le conseil de débridage consistait à bloquer le mécanisme pour garder l'avance maximum. Cependant il déconseillait le gonflage parce que la conception du moteur ne supportait pas un accroissement de régime important ( moteur culbuté, circuit de lubrification limite etc...).
Mais avant de commencer à bricoler, il faut t'assurer que le moteur est en bon état : bonne compression, soupapes étanches ( rodage ), allumage bien réglé, etc... Un Amigo stock d'origine qui tourne bien doit déjà rouler à 40 Km/H voir un peu plus.
Salutations
Belin3800
