huile 2t pour moteur marin
Auteur Sujet: huile 2t pour moteur marin  (Lu 3829 fois)
  • 206 Messages (Débutant)
  • mbk 51
Le 03 Juillet 2008 à 11:51
salut .alors voila j'ai trouvé hier de l'huile 2T motul pour "moteurs hors bord haute performance" .est ce que je peut metre ca dans ma bestiole sans trop de risques ?
mbk 51 passion liquide pot ninja g3 carbu 14.8 phbg et vario giraudo clapets bidalot pipe 18
  • 327 Messages (Expérimenté)
  • 103 spx
Le 03 Juillet 2008 à 12:10
si c'est du 2 temps je vois pas ou est le problèmes! mais écoute d'autres avis quand même p!!
-pot Gianelli débridée-carter d'origine préparé-vilbrequin Giraudo-cylindre RGD T7-piston Airsal-culasse Malossi préparé-vario a galet-carburateur dellorto sha 14-pipe Malossi-boite a clapet Malossi
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 03 Juillet 2008 à 12:37
du meme avis que flo  p!! p!!
 sm2!
  • 978 Messages (Tres Expérimenté)
  • en réglages du moteur
Le 03 Juillet 2008 à 21:15
non il ne faut pas en mettre dans une mobylette car l'huile de hors bord est faite pour être mise dans un moteur de bateau qui est refroidit par les vagues de la mer moi j'avais mis de l'huile de bateau 2t pour mon mélange de ma peugeot BB et ba elle chauffait énormément  et dès que j'en ai mis de la pour scooter elle chauffait beaucoup moins donc je te déconseille l'huile 2t pour bateau sur un 2 roues
machine : mbk magnum racing xr toute option
config :
-kit 50cc malossi liquide (rodage FINI)
-carter polini
-vilebrequin malossi mhr
-vario malossi variotop
-allumage mvt premium
-ressort moteur doppler
-poulie d'embrayage doppler
-pot gianelli poppy gold
-pompe a eau polini
-admission en 19
  • mbk 51
Le 03 Juillet 2008 à 21:27
je suis en LC donc niveau chauffe ca devrait aller .quand meme je voit pas trop pour quoi l'huile ferait surchauffer .pour le refroidissement du moteur de bateau par les vagues  :o tu jette le moteur a chaque vague comment ca se passe ?sérieusement je pense plus que ce soit de l'eau que le moteur asprire et recrache.
 d'autres avis ?
Le 03 Juillet 2008 à 22:03
même en refroidissement liquide il va chauffer ton moteur et sur unh bateau la moiter du moteur est dans l'eau et je c'est pas si tu c'est mais l'eau de la mer est a 15degré voir moins et sur une mob le liquide est a 60 degré voir plus donc essaye et tu verra mais ne te plein pas si tu a une casse moteur je t'aurais prévenu
config :
-carter polini
-pompe a eau polini
-admission en 19
  • 1347 Messages (Expert)
  • 103 rcx
Le 03 Juillet 2008 à 22:11
moi je dis que si il y a une huile 2tps pour scoot, et une uatre pour bateau, c'est que c'est pas pour le plaisir  ::)
  • mbk 51
Le 03 Juillet 2008 à 22:39
la seule facon de savoir c'est d'essayer il va faloir que je me trouve un cobaye alors
Le 03 Juillet 2008 à 22:51
moi j'ai essayer et je peu te le dire que ton moteur va surchauffer donc pas bon du tout
et tu a tout a fait raison
config :
-carter polini
-pompe a eau polini
-admission en 19
