aller un ptit quadruple post pour la route ..........
bon tu te poses bien beaucoup de quetion pour regler ton allumage
on repete que ton av10 va tourner a l'envers donc ton allumage doit se faire en consequant ...
avec la calculette de fluke , une cloche de 100 mm , une course de 41.8 et une avance de 1.3 mm , ça nous donne 1.77 mm
je suppose que ça ne t'aide pas trop ?!
c'est pas grave ça va venir
tu prends un bout de cartonette semi rigide et tu traces 2 taits espacés de 1.77 mm
tu mets ton piston au PMH ET tu mets ta cartonette avec un elastique sur ton volant avec un de tes trais sur le repere du volant et l'autre en face tu repere moteur
tiens : fais exactement comme sur le schema
