Ben en gros préparer sa boite a air consiste a augmenter le trou par lequel l'air rentre dans cette boite.
Plusieurs facons sont utilisées, comme faire des trous ou tout simplement augmenter la taille du trou déja existant.
Le second cas est quasiment parfait si l'on n'augmente pas trop le trou et que l'on découpe bien.
Le premier cas ( percer la boite ), se doit de respecter certaines regles :
-plusieurs trous mais gros, et non pas une multitude de petits trous
-trous bien situés, car il ne faut pas que ces nouvelles arrivées d'air déreglent trop la trajectoire du flux d'air dans la boite.
Concretement, il faut donc mieux s'arranger pour faire deux trois gros trous a proximité du trou d'arrivé d'air ou alors tout simplement augmenter la taille de ce trou.
PS : apres une telle prépa, il faut rerégler le carburateur ( entre autres, et surtout, le gicleur principal ).
