Bonjour, j'ai une kit 70cc malossi pour ma fox a la maison, je voulais savoir si on utilise l'axe piston et la cage a aiguille d'origine, ou je dois changé pour un axe piston plus long et une cage a aiguille plus long également ?
Car ma cage a aiguile fait la largeur de la téte de biéle, mais dans le piston la téte de biéle a du jeux de droite a gauche. Donc quand je vais tous monté sa va allé pour la téte de biélle, mais pour la cage a aiguile elle risque pas de bougé également ?
En gris le piston, rouge l'axe, vert la cage a aiguille + téte de biéle. Et en bleu le jeux qui pourais avoir la cage a aiguilles.
Edit : Je suis béte, l'axe de piston est donnée avc le kit. Le probléme de la cage a aiguille se posse quand meme
. Car j'ai peur que la cage a aiguille se proméne de droite a gauche sur l'axe du piston et casse tous
