c'est la taile des pistons
je vais t'expliquer a peu pres , car je suis pas sur que c'est dans cet ordre là
en fait quand tu achete un cylindre piston , il y a une lettre du genre A , sur le piston ,
apres quand tu roule , tu change tes segements au bout d'un moment , et au bout du 2eme changement de segment , c'est la que tu achete un piston de diametre plus grand ,
donc c'est a ce moment la que tu prend un piston de taille B , car il est plus gros ,
bien sur il fait pas 10cm de diamettre , ca se joue au micrometre
et donc pour finir , changer la taille du piston a pour but de compenser l'usure du piston et aussi celle du cylindre ( qui s'agrandi avec le temps , car le nikasyl se barre , normal quoi)
voila j'espere avoir réussi a t'aider
