voila j ai un peugeot fox et j ai fait preparer mon moteur ( un vrai reacteur )
pour ceux qui on le meme probleme
bon voila les seul vilo correct pour fox sont ceux de wallaroo et le probleme il sont 1cm plus court coter variation
donc il y a le doppler et le omega le meilleur est le doppler
bon ta d abord coter allumage ses nikel
coter vario ses le probleme
voila moi ses le vario polini alors tout d abord on ne sais plus mettre le demareur et ensuite le kick ( le rochet de kik ne touche plus donc moi j ai pris 2 rochet de kik pour en faire 1
et sa va super
et le 2 probleme ses le vario qui touche les renforts carter alors il faut se munir d une dremel et de bonne fraise (meule)
et du courage et il faut retirer 5mm sur les renforts et au dessus du vario 1mm et sa marche
jespere que sa aidera des foxeurs
