Polissage sur pot abimé ?
Auteur Sujet: Polissage sur pot abimé ?  (Lu 11933 fois)
  • 374 Messages (Expérimenté)
  • Une mob, la base...
  • 103 spx
Le 02 Août 2011 à 15:50
  salut à tous, je poste ici car j'aimerais me lancer dans le polissage de mon pot, j'ai déjà lu pas mal de tutos donc pour la technique j'ai compris mais mon pot est assez abimé (quelques pocs, rouille...) et je voulais savoir
-si cela gène pour le polissage
-comment ça va rendre (la ou ya les pocs)
-si je dois utiliser la même technique et le même papier ou non pour polir ma cartouche qui elle aussi est assez abimée.
-si j'ai acheté une bombe de vernis HT pour rien  >:( (j'ai lu que le vernis jaunissait...)
  Merci d'avance et bonne route  ;)
« Modifié: 03-08-2011 14:45:13 par Zamoth »
config' :
carters malossi asm
vilo giraudo
Kit 70 fonte malossi + culasse malossi
admission en 21 avec boite à clapets de derbi
vario bidalot G1j
allumage électronique origine
pot doppler ER1
Sa tourne !
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 02 Août 2011 à 16:15
si il est vraiment très rouiller faudra insister avec le papier  a poncer pour rendre la surface le plus lisse possible  p!!
les poc faudra insister au moment du polissage  p!!
mais t'inquiète pas ça rendra pas si mal et le verni tu peut en mettre mais faut pas mettre de grosse couche et pis si ça te plait pas c'est vite enlever le vernis a la laine de fer  ;)
  • 103 spx
Le 02 Août 2011 à 16:17
Ok, merci beaucoup, je crois que tout est dit. Ah non, pour la cartouche, je la polis pareil que le corp du pot ?
config' :
carters malossi asm
vilo giraudo
vario bidalot G1j
pot doppler ER1
Sa tourne !
Le 02 Août 2011 à 16:27
oups  :-X la cartouche même principe  p!!
  • 103 spx
Le 02 Août 2011 à 16:32
ça y est tout est dit  ;), merci beaucoup nicohauguel
+ 1 bien mérité :)
config' :
carters malossi asm
vilo giraudo
vario bidalot G1j
pot doppler ER1
Sa tourne !
Le 02 Août 2011 à 17:03
merci , rendu  :)
  • 103 spx
Le 03 Août 2011 à 14:44
Houla c'est vachement long  :P, pour poncer avec le papier je l'enroule autour d'une calle en bois, il y a mieux ou pas ?
config' :
carters malossi asm
vilo giraudo
vario bidalot G1j
pot doppler ER1
Sa tourne !
  • 3406 Messages (Maitre)
  • une 103sp qui bombarde
Le 03 Août 2011 à 15:10
au debut, je te conseil de faire à la perceuse, avec un embout special.
Sa va mettre le pot à nu et sans te fatiguer.
Puis apres tu polis  ;)
tu roules trop vite tu acceleres, tu persistes refléchis,
ton fauteuil ira moins vite que ton R6
  • 103 spx
Le 03 Août 2011 à 15:46
Ouais enfait finalement c'est ce que j'ai fait, la il me reste plus que la cartouche et apres j'attaque au papier, donc je fais avec une calle en bois ou ya mieux ?
EDIT : Bon alor j'ai presque tout mis à nu sauf la rotule qui est couverte de rouille, même avec ma brosse au bout de ma perceuse en restant super longtemps ça marche pas, ça devient lisse mais on n’atteint pas le métal qui est en dessous  :P :P. Si quelqu'un connais une solution à ça...
« Modifié: 03-08-2011 16:27:51 par Zamoth »
config' :
carters malossi asm
vilo giraudo
vario bidalot G1j
pot doppler ER1
Sa tourne !
Le 03 Août 2011 à 16:53
pour dérouiller t'a le bain électrolyse ça marche super bien  p!!
sinon poncer et insister y'a pas trop de secret  ;)
la cale en bois , pour maintenir ton papier ? pas besoin à la mains ça va pas mal  :)
  • 103 spx
Le 03 Août 2011 à 17:15
Enfaite pour dérouiller la rotule j'ai trouvé un petit truc qui se met sur la perceuse, un peu comme une fraiseuse, mais rugueux et très dure. ça va nikel mais c'est millimètre par millimètre, j'ai pas encore fini.
Pour le papier j'essayerai les 2, j'ai acheté : 120, 240, 400 et 800 (ya pas plus). Le 400 et 800 résistent à l'eau. ça ira ?
config' :
carters malossi asm
vilo giraudo
vario bidalot G1j
pot doppler ER1
Sa tourne !
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 03 Août 2011 à 17:59
je connais ces enbouts, je m'en suis déjà servit.
fais attention à ne pas retirer trop de matière par contre avec ça, pour être sur de ne pas fragiliser à terme la rotule ;)
  • 103 spx
Le 03 Août 2011 à 20:49
Wai ça retire pas mal de matière d'un coup, j'y suis allé mollo, j'ai tout fait mais il y a des endroits innaccessibles genre les fixation pour ressorts ect...
Sinon pour le reste du corps du pot ça avance, j'ai tout mis à nu et j'en suis au papier 120, au début j’essayai de faire des petits cercles, mais enfaite droit ça va bien mieux p!!.
merci à vous bonne soirée, je vous dirai si je rencontre d'autres problèmes.
config' :
carters malossi asm
vilo giraudo
vario bidalot G1j
pot doppler ER1
Sa tourne !
Le 03 Août 2011 à 21:01
fait des photo qu'on suive ça  p!!
sinon avec de l'acide (je sais plus lequel parcontre), tu peux retirer la rouille (mais c'est super dangereux pour la peaux donc faut mettre des gants, habit manche long..etc)  ;)
  • 103 spx
Le 03 Août 2011 à 21:31
Ok, une photo (entre temps j'ai fait la cartouche et commencé au papier de verre...) :
Uploaded with ImageShack.us
Et la rotule (actuellement elle est finie, enfin ya plus de rouille) :
Voila bonne soiré, la suite demain (matin ::))
config' :
carters malossi asm
vilo giraudo
vario bidalot G1j
pot doppler ER1
Sa tourne !
