ben si tu veut avoir plus facile, tu prend une batterie que tu branche sur la pompe et c'est tout, mais par contre, il faudra la rechargée, car elle ne se rechargera pas toute seule
il faut mettre un pont de diode si tu veut monter la pompe direct sur la mob(avec un interrupeur
sinon elle tournera tout le temps
), car la pompe fonctionne en courant continu et la mob fournie du courant alternatif
et la batterie elle donne du courant continu(et
doit etre rechargé avec un chargeur qui donne du courant continu
voilà en espérent t'aider un peu
