et les mecs c'est mon fox lols !!
bon pour enlever un pot de fox il te faut :
clefs de 10 coudée
clefs de 12 coudée
clefs de 13 coudée
clefs de 10 plate
clefs de 13 plate
tournevis plat
tournevis crussiforme enfin sur mon fox en tout cas !!
puis tu démonte ton protège du coté ou est le ventilateur le protège ( carter) juste au dessus
puis tu démonte tes deux caches ventillations !
puis tu démonte les deux vis a la clefs de 10 qui sont autour de la sortis cylindre!
puis tu prend la clef de 12 et tu déssere le boulon qui est entre ta béquille et ta poulie de ventil dans ses eau la bien visible !!
puis tu regarde du mème coté le pot sortir sous le bas moteur juste avant la roue t as un écrou que tu dévise a la clef coudée de 13
puis tu passe de l'autres coté et sous le bas moteur tu vas voir un écrou et un boulon desous qui se dévisse a la 13 coudée et plate !!
donc sa a l'air compliqué mais c'est fastoche !! sa s'apprend sur le tas!!
tu regarde bien le pot de partout et tu vas y arriver !!
