les poulies d'origine de MBK sont en plastique si je ne me trompe pas , comme sur les 103 et sont plus légères que les poulies en alu, mais sont assez moches.
L'avantage des poulies légères c'est d’alléger les masses en rotation, mais comme tu le sait l'inertie est proportionelle à la masse, au rayon de la pièce et au carré de sa vitesse rotatoire donc les pieces qui tournent le plus vite (vilebrequin, vario et allumage) provoquent beaucoup plus d'inertie que la poulie qui tourne moins vite et qui est beaucoup plus légère, donc le poids de la poulie n'influe pas trop sur l'inertie.
sachant que moins tu as d'inertie et plus vite tu va monter en regime
