j'avais fais un topic dessus, utilise la fonction rechercher...
Il te faut une beaucoup plus grosse transmission du genre 10*60 pour avoir de l'accélération.
tu peux utiliser un kit 70cc bien coupleux pour faciliter, ou bien prendre un origine préparé ou même très bien rester avec un origine. Il faut que tu joue beaucoup sur ta position pour le début. il faut que tu allège ton vario aussi, tu retarde l'embro, et tu peux régler l'avance de ton allumage.
Tu as quoi niveau parti cycle ? Il te faut une bonne fourche et des renforts
