question agrandissage diametre cilyndre
Auteur Sujet: question agrandissage diametre cilyndre  (Lu 1224 fois)
  • 75 Messages (Novice)
  • mbk 51 AV 10
Le 25 Octobre 2009 à 22:01
salut en fait j'ai un kit 75 malossi d.45.5 et je doit changer le piston mais il n'ai plus fabriqué donc je pensais faire agrandir mon cilydre en d.46 et mettre un piston polini. donc je voudrais savoir si c'est une bonne idée et si c'est possible peut etre que sa va fragiliser le cilyndre.
merci d'avance et pouvez vous vite me répondre p!!
kit 70 airsal
carbu 24 mikuni
pipe 21 droite
vario giraudo
pot bidalot
allumage origine bobine et cdi haute tension
transmition 12x52
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 25 Octobre 2009 à 22:58
si tu le fait faire a la bonne cote tu ne devrais pas avoir de soucis je pense  p!! p!!
  • 1445 Messages (Expert)
  • G1 mbk, yamaha dt80 cross, solex 3800...
Le 26 Octobre 2009 à 08:55
c'est possible, confie ça a une bonne usine et vérifie que le piston polini va avec ton cylindre. (traitement, bombage, segments...)
  • mbk 51 AV 10
Le 26 Octobre 2009 à 10:05
ok merci je pense que le piston polini , il est juste un peut plus large
merci les gars bonne continuation p!!
et penser vous que si je l'agrandit d.47 et que je met un piston athena http://www.la-becanerie.com/accessoires,piston-athena-47-mbk-51,pistons,page,zoom,mod,boutique,pieces,18267-835.fr.html
pour remplacer mon piston malossi d.45.5 http://www.rrd-preparation.com//partie-moteur-cyclo-automatique/piston-pour-kit-70-80cc-motobecane-mbk-51-av10/piston-mono-segment-malossi-d-45-5mm-pour-kit-70cc-malossi-aluminium-mbk-motobecane-51-av10/product_info.php/cPath/30_84_86_101_319_320/products_id/271
mais l'ouverture a l'arriere du piston est plus basse sur le piston athena penser vous que sa change quelque chose
« Modifié: 26-10-2009 11:56:25 par damas »
kit 70 airsal
carbu 24 mikuni
pipe 21 droite
vario giraudo
pot bidalot
transmition 12x52
