radiateur
Auteur Sujet: radiateur  (Lu 2844 fois)
  • 2044 Messages (Expert)
  • VENDS GROS STOCK DE PAPIER DE VERRE MP
  • 103 sp et spx
Le 11 Décembre 2007 à 18:58
voilà j'ai un problème quelqu'un voudrais me vendre un radiateur de mbk 51 alors que j'ai un 103 sp avec un kit liquide alors est-ce qu'il serais adaptable par rapport aux durites ? ...
+1 a ceux qui m'aide
VENDS GROS STOCK DE PAPIER DE VERRE => MP (PRIX IMBATABLE)
  • 943 Messages (Tres Expérimenté)
  • la mob, la machine a tous faire
  • traine svalte a moteur bidalot chromer
Le 11 Décembre 2007 à 19:00
sa ira mais sa va étre mastock et j'en est surment un a te vendre
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 11 Décembre 2007 à 19:02
Pour les durites ca doit etre bon mais pour le montage du radiateur pas sur !
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 11 Décembre 2007 à 19:03
si sa peut y aller mais comme j'ai dit s'est vrément mastock je le c'est par expérience
  • 103 sp et spx
Le 11 Décembre 2007 à 19:08
comment ça mastock +1 a tous deux
Le 11 Décembre 2007 à 19:10
bas comme les fixation de radiateur de 103 ne sont pas les méme que cel de mbk bas avec un copain on en a fabriquer une en alu qui ne bouge pas un poil
  • 103 sp et spx
Le 11 Décembre 2007 à 19:13
précise un peus s'il te plaît quand tu parle de l'alu c'est le fixations ? merci quand même  ;)
Le 11 Décembre 2007 à 19:16
c'est fixation de radiateur faite maisson en alu trés propre qui le protége en méme temp et on lui a mis deux silent block pour eviter qu'il puisse bouger et il se fix idem qu'un ridiateur ordinaire a par qu'il fait plus gros
  • 2824 Messages (Expert)
  • Trop fier de mon 600!
  • Vogue à sacoches de dingue, SPX homologuée, HONDA SONIC 125cc, TRIUMPH TT600, SUZUKI GSE500 (toute neuve)
Le 11 Décembre 2007 à 19:18
moi j'ai essayé de monter un radiateur de mbk sur ma 103,
mais le problème c'est qu'il était trop haut, et donc lorsqu'il était monté:
- impossible de sortir ma culasse ou mon cylindre,
  ils vennaient buter contre le radiateur!
- en plus la fourche vennait taper dessus si l'angle de braquage était trop élévé!
bref, la merde!  >:(
MA VOGUE DE DINGUE: Kit 70 Malossi H2O - PHBG 21 - Boite à air doppler - Pot Doppler ER1 - Variotop Malossi - Poulie d'embrayage ER2 - Allumage MVT DIGITAL DIRECT - B10EVX - Limiteur de RPM - Carters polini ASM - Vilo bidalot - roulements polini - ressort rcx - Fourche EBR inversée - Amortisseurs YSS Hydroliques - Pneus M29S
  • 103 sp et spx
Le 11 Décembre 2007 à 19:21
ok donc il y a oui et non donc je ne veux pas me re faire arnaké donc je vais pas le prendre merci les gas +1
Le 11 Décembre 2007 à 19:25
bas justement il y a pas d'anaque car celui que j'ai fabriquer il ne touche pas dans les angles et il ne bute pas sur la culasse car la pate est prévu pour
Le 11 Décembre 2007 à 19:37
oui, mais dans ce cas-là, j'imagine que ton radiateur était super proche de ton reservoir,
et ce n'est pas conseillé, car le vent circule mal, et donc le radiateur refroidit moins bien.
l'ideal c'est un radiateur eloigné d'au moins 10cm du reservoir,
pour que l'air puisse bien circuler!
ce genre de grand radiateur passe bien sur mbk,
car le reservoir est beaucoup plus incliné à l'horizontal!
Le 11 Décembre 2007 à 19:40
eh bin tu as faux ma patte fais que le radiateur n'est pas coller au reservoir il s'est ecarte de 10 ou 13 cm car tinquiéte je suis au courant que c'est pas bon pour un radiateur de colller le reservoir avec l'écart qu'il a il prend l'air comme il faut rien de touche et rien ne bouge
  • 96 Messages (Novice)
  • 103 mvl remise en etat pour linstan tou dorigine niveau estetike: nikel pour linstan
Le 11 Décembre 2007 à 19:53
tu aurait pas des photot pour que je voye stp car sa a l'air pas mal
http://103du-58.skyrock.com/ mon sky aller y faire un tour y'a ma mob lol
Le 11 Décembre 2007 à 20:09
j'aurais les photos demain aprés midi
