HEllo
Apres avoir monté un recup cylindre de la bec sur ma 51 liquide j'ai constaté que ca ne marchait pas sur les pots a rotule
,donc j'ai une petite astuce pour remédier au problème du filetage échappement HS pour ceux qui on un pot a rotule .
Voila l'état de mon recup cylindre après 100 KM,ca fuyait de partout ,bref la cata ^^:
Donc j'ai pris deux morceaux de fil de fer(un de chaque coté) puis j'ai fixé un bout au cadre et l'autre sur le ressor du pot ,voila les tof, attention ne pas trop serrer le fil au niveau du cadre pour lui permettre du bouger lors de la rotation du moteur(montée du vario)
VOila j'espere en avoir aidé certains
