Je rencontre un problème l'or du réglage du
Variateur ER3 acheté neuf...
Config :
- Cylindre Arisal T6
- Carbu de 15 SHA
- Vario Doppler er3
- Boite à clapet Polini
- Ressort polini
- Pot Doppler ER1
- Transmission 11*42
Pour plus de détail sur le parking mobylette ICI J'ai fait differents tests :
TEST 1 :J'ai essayer avec les poids les plus lourd ressort tendu a fond
Elle se lance bien (ressemble a un scooter) mais quand je lâche accélérateur mon moteur fait des va et viens.
Si je fait une pointe en 50 km/h max
TEST 2 :Je me suis dit je reprend a zéro je met juste un poids sur chaque masselotte et je dessert mon ressort (polini) à moitier. sa marche mais mais masselot s'ouvrir à une fréquence élever du nombre de tour. elle s'ouvre est je roule en 30km/h. Je n'est plus de souci de décélération
J'ai fait différents tests avec le ressort régler à moitié cela a rien changer les problèmes récurrents sont :
- le moteur qui rebondie à la décélération
- les mâchoires qui s'ouvre à un régime très élever et le moteur chauffe beaucoup plus
Est-ce normal? des idées de tests?
Indication de la config précédente :Variateur d'origine avec le ressort Polini compressé au maximum (sa fonctionne bien mais javais pas une accélération de folie)
