oui ça je sais
quand même
c'était pour vérifier car quand j'ai posé le yasuni c30 à la place du c21 sur mon nitro (je sais c'est pas une mobylette mais c'est un moteur de FOX/WALL donc..tu connais la suite j'ai du faire un bon réglage carbu et augmenter mon gicleur sinon le moteur suivait pas)
pour faire plus court (xD)
je l'ai monté et tester à tout les régime et ce SANS faire de réglage carbu .. d'ailleurs pas de soucis à ce niveau la car la bougie est toujours belle après 4km et toujours pareil quand je met le choke elle broute donc niquel
(je me fie pas toujours à la bougie mais aussi au comportement moteur à tous le régime sur plat et en côte)
par contre .. avec le pot conti je trouvais les galets limite un peu trop léger et la, limite un peu trop lourd ! je l'entend tourner plus lentement comme je roule tout les jours avec j'ai vu direct la différence et elle tire un peu moins je dois tout le temps mettre la poignée à fond pour atteindre le régime que j'avais avec le pot conti ^^
Conclusion; soit je fait un réglage galets et je test soit je remet le pot conti et j'y touche plus limite alourdir de 0.5gr x3 pour être presque bon
et du coup je réserve le pot Doppler pour ma rcx avec le kit Malossi et carbu 21 ainsi ça devrait allé mieux ^^
