sa pète ou sa pète pas??
Auteur Sujet: sa pète ou sa pète pas??  (Lu 2291 fois)
  • 117 Messages (Débutant)
Le 18 Janvier 2007 à 18:32
salut tout le monde
alors je voulais savoir comment je pourrais fixer une ralonge a l'arrière de ma mob pour pouvoir stunter .
a l'arrière je n'es rien couper , et il ya deux bout de tige qui depassent et je ne sais pas comment fixer ma ralonge
j'esite entre:
-souder a l'arc
-mettre des boulons
-ne rien mettre
banni! membre qui causait des ennuis.     insulte...
  • 1402 Messages (Expert)
  • N40T, AV88 (accidentée), TZR 50 de 2006 pot gianneli, 125NSR JC22 de 1999 avec pot arrow
Le 18 Janvier 2007 à 22:15
Tu mets des boulons et ensuite tu soude à l'arc, t'es sur que sa lache pas.
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 18 Janvier 2007 à 22:26
ralonge avec des bonnes barres ,
tu les visses de chaque coté de ceux d'origine , et ensuite tu fais des points de soudure etre le cadre et les barres ;)
  • 5301 Messages (Maitre)
  • NSR 125 - 250 CR 1986 - 40V - MobScootCross
    • Skydrive avec photos et docs
Le 19 Janvier 2007 à 09:31
moi je ne mettrais que des boulons, parce que si tu veux l'enlever  :-X
sauf si ta mob ne sert qu'à faire su stunt  p!!
Le 19 Janvier 2007 à 20:34
ben je v les grader de toute facon
merci de vos reaction
Le 22 Janvier 2007 à 09:18
sache quand même que c'est interdit sur voie publique les barres  :-X
Le 22 Janvier 2007 à 20:50
a m***
et si les flique vois sa
même si s'es bien fait ils me diron quoi?
Le 22 Janvier 2007 à 21:47
Tu risque une amande. Un de mes pote c'est fait engueler par les flics a cause de sa casquette de phare, donc sa dépend si le flic est con ou pas.
  • 223 Messages (Débutant)
Le 23 Janvier 2007 à 04:06
mouai comme dab, on fait pas des chevaux de courses avec des anes!!  sm2! p!!
Le 23 Janvier 2007 à 08:34
mdr ttom34 !
disons que c'est assez voyant et qu'ils n'aiment pas trop... donc le mieux pour toi serait de faire un système de vis avec écrous-freins que tu montes et démontes à chaque fois que tu te fais une "session stunt" ;)  comme ça tu met la barre dans un sac de sport, et tu la montes une fois arrivé à l'endroit où tu stunt ! (en espérant que tu ne fais pas ça en ville  ::))
  • 225 Messages (Débutant)
  • 103 rcx
Le 23 Janvier 2007 à 10:13
salut ou alor si ta un porte bagage en metal tu soude une arre deriere . mais en ce qui concerne les flics tu peu avoir une amende j ai un pote il a eu ca et on lui a dit  que c etait dangereux car c est une partie tranchante
Le 23 Janvier 2007 à 21:01
ok ben la j'es mis de la fibre de vers et de la resine et j'es laisser tomber
merci kan mm
  • 1087 Messages (Expert)
Le 23 Janvier 2007 à 22:06
ouai moi j' ai un pote il lon engueler pour sa barre de stunt il lui on di que sétai une modification de cadre donc il a du pete les soudure sa a pas ete facile lol
103 sp:carbu de 15 sha pot doppleur er1 clapet doppler er2 vario doppleur er3 transmi en 13x48 kit et carbu de 17.5
103 rcx: carbu de 15sha pot ninja g2 clapet doppler vario doppleur er1 biento bidalot transmission 11x54 kit g1 polini vilo renforcer giraudo bm preparer carbu de 19
Le 24 Janvier 2007 à 17:43
tu m'ettonne
les soudure a l'arc (conseiller pour les soudure sur mob et voiture ) sont très resistante au choc
donc chapeau a ton pote
Le 24 Janvier 2007 à 19:02
ouai quand les flic l' on areter il aver la bar de stunt un pot un vario un moteur conti prepa et il aver pas de conteur il s' est meme pas pris d amende il a juste du retourner tout d origine
