Surchauffe AIRSAL 46mm - comment eviter?
Auteur Sujet: Surchauffe AIRSAL 46mm - comment eviter?  (Lu 3482 fois)
  • 277 Messages (Expérimenté)
Le 26 Avril 2011 à 12:30
Salut,
J'ai un kit AIRSAL 46mm sur mon Peugeot 103, avec carters fraises, culasse surcompressee, bougie BR8HS et carbu 19mm.
Je roule surtout en ville, avec un tas de feux rouges etc.. et je fais environ 10km a 40-60kmh. Le problème est que ça surchauffe beaucoup et ça risque de serrer (ça m'a déjà fait ça une fois).
Comment on fait pour éviter la surchauffe??? J'ai pense a fixer une bouteille d'eau au cadre et de faire goutter de l'eau sur la culasse/cylindre...
Cherche aide pour peinture, alentours de Genève, contactez moi!
  • 1983 Messages (Expert)
  • Mbk 51 Nacrée 75cc , Yamaha DT SM 2008
Le 26 Avril 2011 à 12:48
La meilleur solution est de passer en LC . Sinon faire des petite pause de temps en temps .
Youtube : http://www.youtube.com/user/Maouxx1?feature=mhee
Facebook pour suivre mon projet plus rapidement ;) : http://www.facebook.com/#!/Maouuxx
  • 555 Messages (Tres Expérimenté)
  • 2 103 spx, une mbk 51 et quelques autre...
Le 26 Avril 2011 à 12:54
Bah il y pas vraiment de moyen.
Sinon essaye ton idée avec la bouteille, tu vera bien. Mais peu-etre que ca peut abimer l'alu du cylindre. Faudrait se renseigner.
Mais je plusois quand meme cette idée :
Citer
Outils, outils, outils,........
Le 26 Avril 2011 à 12:58
Citer
LC = refroidissement liquide?
J'ai pas trop les moyens de faire ça ici (Genève) car des tuyaux et un radiateur ça crie 'modifie' a 3km et les flics vont être a mes trousses en 2 min. De plus, y a bcp de problemes avec ces systemes (fuites, composants qui peuvent s'endommager..).
Mon kit AIRSAL il est assez discret et ressemble fortement au cylindre d'origine, donc j’espère pouvoir faire avec.....
Je roule des fois sous la pluie aussi, donc je doute que l'eau endommage l'alu (alu ne rouille pas..).
Menfin  p!
  • 2824 Messages (Expert)
  • Derbi DRD x-trem SM 2011
Le 26 Avril 2011 à 13:00
C'est pas conseiller du tout de faire tombé de l'eau sur un moteur chaud.
Essaye une bougie de indice 10 pour voir  ;)
Euuu renseigne toi... Il y a des cylindre d'origine LC !!!!
Le LC est un luxe comparé au AC, normalement tu doit pas avoir de problème
Sinon passe en LC avec pompe ect...
Derbi DRD x-trem SM 2011.
-Pot bidalot racing modifié.
-Pignon 13
Le 26 Avril 2011 à 13:02
Juste...une bougie indice plus haut = plus petite etincelle? Ou ca veut dire quoi au juste?
Quand j'ai serre j'avais une bougie BR7HS.
Le 26 Avril 2011 à 13:05
C'est l'étincelle qui est plus froide.
Plus que ta un moteur pointus plus que l'indice doit être froid  ;)
Essaye une 10, elle va avoir peut-être avoir un peut de mal a démarré a froid.
-Pignon 13
Le 26 Avril 2011 à 13:17
oK, mais l’étincelle qu'elle soit froide ou chaude....elle engendre une explosion du mélange air/gaz, ce qui est la réelle source de chaleur non?
Le 26 Avril 2011 à 14:03
Dans ta logique oui , mais la combustion a une sorte de retard on va dire . En gros elle se propagera moins vite . Je sais pas si tu me comprends  ??? .
  • 1144 Messages (Expert)
  • Old School Custom Maaaan !
  • Av44 MR XR
Le 26 Avril 2011 à 14:11
Tu peux changer ton carbu par un modèle du type phbg qui est beaucoup mieu adapté au bas et moyen régime que le SHA qui lui est seulement pour haut régime ( et encore  ::) )
Tu peux aussi mettre 0.5% a 1% d'huile en plus dans ton mélange
Passer en liquide , c'est mettre de l'argent un peu pour rien , normalement avec un carbu très bien réglé tu devrai pas avoir le soucis la
Le 26 Avril 2011 à 18:20
Merci, oui bonne idee pour l'huile. J'ai deja un PHBG.
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 26 Avril 2011 à 19:22
Ta bougie est trop chaude, passe en indice thermique 9 voir 10 mais ça m'a l'air trop froid pour ce type de moteur.
Ta carburation est bien réglée ?
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 26 Avril 2011 à 20:04
Il a jamais dit qu'il avait un SHA...
-Pignon 13
  • 231 Messages (Débutant)
  • 103 mtc/racing et mobcross/Dirt 125/lifan dt trail 150/cbr 150/nsr 125(prepa monstrueusequi dechire les 600cc sur longue parcours)
Le 27 Avril 2011 à 23:14
C'est le defaut que j'ai trouvee avec le airsal 46mm surtout en ville
Moi aussi j'avais ce bleme et j'avais revue mon melange car il y avait un surplus d'huile qui fesait surchauffer le moulin et un b10 ngk feras l'affaire
Kit AIRSAL  46 AIR
Carbu 21 dellorto gicleur 86
culasse origine
vario origine
allumage origine
pipe DR DIAMETTRE 21
carters origines (non alignees)
supporst clapets parmakit et lamelles malossi 0.30
Echapment custom de detente (Pour la pointe)
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 28 Avril 2011 à 15:16
je dis sa comme sa, mais padgazole, ancien gars du forum avait un 50cc doppler qui tournai vraiment très bien, il chauffait trop, il avait mis des sortes d'ailette d'ordinateur, fixer a sa culasse, il avait perdu 5/10° si je me rappel bien
