Euh... tu prends le vilo bidalot pour faire jolie alors?!
Met y un vario!!
Au lieu de prendre nawak renforcé de l'embrayage prends un vario! Tu y a gagneras beaucoup plus!
Prends un vario + embrayage d'origine sur ebay pour commencé. Ou si tu veux du neuf =>
http://rcv-team.com/F_frame.html?http://rcv-team.com/Lis quelque tuto de mbc.
Prends un arrache volant et un bloque piston ça sert toujours...
Tu veux commencé un truc vite fait ou quoi sans rien savoir?!
Prends des joints neuf aussi! Ou de la pâte à joints!
PS: Pas de double post clique sur modifier!
PS2: Ne gâche pas ton argent pour rien réfléchie bien!
Crois-moi avec un vario tu sentiras la puissance en accélération et en pointe
Ta liste serait mieux comme ça:
1 x Clapet Doppler ER3 Carbone 103
1 x COURROIE DOPPLER FIBRE RENFORCEE ADAPTABLE 103 SP / MVL1 x POULIE PEUGEOT ALU (AVEC PIGNON 11 DENTS) (ETOILE)
1 x Chaîne renforcée Iris 106 maillons (Noire)1 x Couronne Peugeot roue bâton alu (
48Dents)
1 x VILEBREQUIN BIDALOT 103 (CONE ELECTRONIQUE)
1 x PIPE CARTER MOTEUR MALOSSI D.17-19-21 PEUGEOT
1 x VARIATEUR 103 SP/MVL COMPLET ADAPT.
Ça sert à rien mais si tu veux gâcher de l'argent vasi seulement ^^ sauf que peut-être la courroie doppler sera trop courte ou trop longue donc si tu veux gâcher de l'argent pour avoir des ennuies^^.
Ne Prends surtout pas le pignon de 12! et ni la couronne de 42 mais de 48! Car tu vas perdre en accélération (si t'arriveras à t'élancer) et en pointe! Ton moteur ne pourras jamais tirer ça à 8000tr/min
