Voila je vais vous faire part d'une idée qui m'est venue: Il s'agit de faire des vitesses en bloquant le ressort du bas moteur à l'aide d'une poignée de dérailleur de VTT à gachette.
Le pricipe est simple: vous fixez le dérailleur au guidon (il doit avoir deux leviers: un pour monter, et un pour descendre), assez costaud.
Vous faites arriver le câble et la gaine jusqu'en bas du moteur et vous fabriquez une patte assez solide au dessus du ressort pour y caler la gaine. Vous accrochez donc le cable au moteur, et tendez-le pour la première vitesse.
Ainsi en première il doit retenir le moteur et ainsi bloquer la montée du vario.
