[Yamaha Stunt] Reglage transmission
Auteur Sujet: [Yamaha Stunt] Reglage transmission  (Lu 3417 fois)
  • 192 Messages (Débutant)
Le 18 Août 2010 à 18:20
Mon scooter a une patate d'enfer mais vers 70/80 km/h il monte très fort dans les tours.
Bonne patate, mais en pointe ca bloque.
J'ai essayé avec un ressort de poussé blanc mais ca ne change rien, juste une perte de reprise.
Voilà ma config :
Yamaha Stunt
Kit origine 50
Carbu 17.5
Pot Yasuni R
Vario polini galets 5g
Embrayage metrakit
Ressorts Full Jaune Malossi
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 18 Août 2010 à 18:37
Alourdir les galets :)
Le 18 Août 2010 à 18:40
Ok alourdir les galets avec quel ressort de poussé (jaune ou blanc) ?
Je peux aller jusqu'à combien de grammes sur chaque galets, 7g ?
J'ai déjà essayer 6g ca marche pas terrible.
Le 18 Août 2010 à 18:41
fait un trait sur ton vario tout de même pour voir
Le 18 Août 2010 à 18:44
J'ai suivi le tutoriel avec la méthode du trait.
Je fais un test à 5g par galets, il reste 0,5cm de trait sur le vario.
Deuxième test : galets 6g, le trait ne bouge pas !!!! Et le scoot prends toujours trop de tours vers 80km/h (j'ai l'impression que le moteur va exploser^^).
Le 18 Août 2010 à 18:45
Il est parfait ce tuto n'est ce pas :P
t'as combien de gramme en tout dans ton vario là ?
Le 18 Août 2010 à 18:49
Ouais pas mal le tuto mais pour moi ca ne marche pas ^^.
En tout j'ai maintenant 36g, 6g par galets.
Le 18 Août 2010 à 18:51
Un seul mot de travers sur ce tuto et je lock /pff ( c'est mon miens xd )
Ca fait lourd quand même en fait :o faut alleger en fait p!!
Le 18 Août 2010 à 18:55
Ah ah je sais que c'est le tien je taquine exprès.
J'avoue que le scooter marche bien avec 30g, 5g par galets.
Ma question concerne surtout le ressort de poussé à mettre, quand est ce que je dois mettre un plus dur ou un plus souple (j'ai le choix entre jaune et blanc).
Le 18 Août 2010 à 18:59
J'ai pas trop le temps d'aller me renseigner, si c'est un kit coupleux balance le jaune sinon le blanc suffira p!!
Le 21 Août 2010 à 21:18
Salut,
Je garde le jaune avec des galets 5.4.
Le scoot tape du 80 à plat, 70 en montée.
Par contre au démarrage il pétarade méchamment !!!
On dirait que je n'ai pas de joint de pot alors que j'en ai un neuf !
Une idée ?
Le 22 Août 2010 à 14:17
joint de cartouche ou laine ;)
Le 29 Août 2010 à 19:38
Merci pour les conseils.
J'ai un autre petit souci, avant de réussir à démarrer mon scoot, je dois kicker 30 fois !
Il n'y a presque aucune réponse du moteur aux premiers coups de kick, ensuite le moteur fait un peu de bruit sur les 10 coups suivants.
Enfin le scoot démarre sur les derniers coups de kick, puis cale 4/5 fois !!!!
Au bout de 30 coup de kick le scoot est démarré !
Je précise que je n'ouvre pas les gaz pendant que je kick, et le starter n'améliore pas la situation.
Si j'ouvre les gaz au moment ou le moteur démarre, il cale direct.
En gros je ne fais que kicker sans mettre ni le starter, ni les gaz. Si je les met, ça démarre encore moins bien.
Si vous avez une idée du problème, écrivez la merci !
Bonne soirée !
Le 30 Août 2010 à 21:38
Bonne compression ?
Le 31 Août 2010 à 00:50
carément ! Je vais installer une batterie pour voir si ça marche mieux.
