on ne pas savoir...
jespere pour toi que tu a mit un carbu mini de 19 avec la config.
garde le gicleur d'origine du carbu et essaye.
après tu augmente si trop pauvre et tu diminue si trop riche.
par rapport a ta bougie.
mais essaye deja avec celui que tu as sur ton carbu
tout est dit... on ne peux pas savoir
le gicleur est un paramètre de réglage de ton scoot, et les réglage se font en fonction du scoot, donc c'est à toi de voir, et d'en tester plusieurs et de les mettre en fonction de ta couleur de bougie, on peut pas faire plus apart te répéter les chose déjà dites:
bougie noir= trop riche baisse le gicleur
bougie blanche = trop pauvre augmente le gicleur
bougie marron/rouge brique= tu es bien réglé
on ne peut pas te donner d'approximative pour le choix d'un gicleur dans le sens où, les tailles de gicleur peuvent varier de beaucoup d'écart sur une même config, je suis en kit 70 et j'ai un gicleur de 92 et pourtant pour les kit 70 on est plutot sencé tourné autour de 125 d'après certaine sources bref, !
