tous le monde aujourd'hui j'ai fait une découpe dans mon carter de kick le signe radiation (nucléaire) donc si il y a des intéresse je vais explique comment j'ai fait: desolé par avant pour les fautes :/
pour commencer il vous faudra les outils listées si dessous:
- clé alêne
- carton
- dremel
- lime
- marqueur
- du papier a poncé préférable pour voir le marqueur ou pour effacer les mauvais trais
- cuter
- perceuse si vous faite le même logo que moi
pour un carter de kick avec les têtes de vis foirer (comme moi) utilisé:- marteaux
- tournevis
- scie a métaux
- pince
Avec la scie a métaux scie la vis pour refaire la tête pour que le tournevis plat passe dedans ensuite essayer de dévissé si cela ne marche pas prenez la pince et essayer de la devisé a la pince (sa a marché pour une vis) si sa ne marche toujours pas munissez vous du marteaux et tapé dans la fente ou vous avez scié dans le sans pour dévisser donné des bon coup sec cela devrais marché pour la dévisser .
alors dans un premier temps dévisser votre carte de kick:ensuite vous devriez avoir ceci:ensuite une fois que vous avez imprimée votre image découpez la a l'aide d'un cuter dans le carton vous devriez avoir ceci (selon votre logo) :une fois cela fait poncé l'endroit ou vous voulez faire votre logo pour que le marqueur se vois comme ceci:une fois poncé vous tracez votre logo sur le carter sa devrais donner cela:ensuite découpé a la dremel attention au epesseur qu-il y a a l'intérieur de la boite a kick il y a des trais assez largue donc pour facilité la découpe vous pouvez finir la découpe a l'intérieur du carter
l
e résultat finale:tous sa pour un total de 3h30 a peut pres avec toute les vis de mon carter foiré
