Oui GP veux dire Grande Plage donc il va te servir a rien avec un scooter d'origine ...
Tu peu le revendre dans les 70 euro si il et neuf 80 euro, avec tu achete un variateur petite plage Malossi Multivar ou Polini speed controle deux tres bon variateur.
C'est variateurs tu va pouvoir les utiliser et les exploiter au maximum, tu aura pas besoin de supprimer ton démarreur électrique aussi.
Ensuite avec c'est variateur tu peu acheter des petite pieces qui sont benefique pour ton moteur sans depenser trop ou avoir une grosse conaissance en mecanique.
- Clapet Carbone Polini ou Malossi 10 euro maxi (Passage du melange plus facile, meilleur précompression)
- Une mousse Malossi red spong pour ta boite a air d'origine (Ton moteur va respiré plus facilement et plus proprement) entre 7 et 10 euro
Pour ta variation une fois un autre vario acheter tu la regle, ton scooter va rouler plus correctement apres.
Pour la variation tu pourra metre
- Ressort de pousser blanc Malossi
- Ressort d'embrayage jaune Malossi
- Galet entre 4,5g et 5g
Voila aprés c'est que a titre indicatif
