bonjours, alors je vais vous montré comment polir un bord de jante.
opération réalisable à l'identique pour des fourreaux, étrier et autre pièces à polir
matériel utiliser:
papier a poncer:100, 240, 400, 500, 800, 1 000, 2 000, 4 000. (si peinture à époxi je préconise du 40 en premier)
belgom
chiffon normal (cuisine)
chiffon doux (poussière)
un petit bac d'eau tiède
temps de réalisation:
1h par côté.
alors pour dégrossir les couche de peinture utiliser le papier de 100 (ou 40 si peinture à époxi)
ensuite vous pouvez commencer à descendre dans les grains. 240, 400 ,500 ,800
ensuite on passe avec de l'eau tiède 1 000, 2 000, 4 000.
une fois arriver au 4 000 à l'eau tiède, passer au 4 000 avec belgom.
(pour ma part je n'essuie pas tout de suite le belgom pour qu'il s'empreigne bien.
une fois le belgom quasiment disparue repasser avec du 4 000 belgom puis essuyai bien.
passer le chiffon avec belgom sur le bord de la jante jusqu'à qu'il noircie puis l'essuyai avec un chiffon doux. répéter l'opération pour avoir le rendu désiré.
est voici le résultat
j'ai fait de même pour mes fourreaux
le tout ensemble
pour une meilleur longévité de la brillance vous pouvez passer un chiffon imbibé d'huile dessus.
