mec, bon oui on t'as dis vrai
quand on change un pot il faut obligatoirement :
mettre un gicleur principal, de 10 point supérieur, c'est un minimum. ensuite régler le carbu.
Une fois cela fait et commence dans l'ordre sinon demain t'y est encore
tu te paye des ressort blanc d'embrayage Malossi (j'insiste) et un ressort de poussée blanc Malossi.
Mais c aussi en fonction du kit que tu as, si tu as le kit origine, BLANC si un kit coupleux genre malossi ou polini JAUNE pour l'embro et celui de poussée JAUNE Malossi
et allégés les galets surtout sinon il va ramer tu devrais taper +/- dans les 5gr mais ça dépend aussi de la puissance libérée par ton moteur
