Proto Spitro .
Auteur Sujet: Proto Spitro .  (Lu 1810 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
  • Pro Raacer x)
  • Derbi Senda X-trem 70 Pro Race Prepa ...
Le 04 Juillet 2010 à 00:58
Bonsoir a tous .
Suite a un lancement de projet avec mon cousin .
On va achetée un Spirit D'origine ( on s'en fout du moteur du spirit ) .
Et un Moteur De Nitro Preparée en Pro Race 2 .
Donc Detaille de la config':
-cylindre metrakit prorace
-vilo malossi rhq en bielle de 85
-cale de 5mm stage6 avec goujon
-carter nitro preparer aligner au cylindre (epoxy)
-carter de transmition top perf nardo
-transmition segondaire stage6 15/39
Pour L'adaptée au spirit il faut faire quoi de prescis ?
La Jante du spirit va pas dessus ?
Et L'amorto ?
Merci A tous .
Debute le 50 :D Paar Laa Meeileeur Des Facon : En 70 Pro Race :D
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 04 Juillet 2010 à 01:32
il te faut un moteur de ovetto pour adapter une jante de spirit car il à un frein à tambour, mais tu peu toujours le mettre en liquide,
ensuite pour le cadre il faut que tu soudes des pattes d'adaptation pour y adapter le moteur horizontale.
  • Pro Raacer x)
Le 04 Juillet 2010 à 01:42
Ha ok Merci  ???
Je crois qu'on va directement prendre un nitro ^^
  • KTC.IIN
Le 04 Juillet 2010 à 02:28
c'est intéressant un spitro à faire mais les pattes de fixation pour les faire il faut le matériels...
  • Pro Raacer x)
Le 04 Juillet 2010 à 20:40
Le Materiel et le temp  ::)
  • 6982 Messages (Maitre)
  • Ma décision est prise : je n'en prendrais aucune !
  • Yamaha TZR Street Bike , Peugeot XPS cross .
Le 04 Juillet 2010 à 20:43
Laisse tombé alors , te lance pas dans un spitro si tu sais même pas le but de ce qui faut faire comme taf  ;)
MAC et fier de l'être =p
R'street et le Fou !
  • Pro Raacer x)
Le 04 Juillet 2010 à 23:40
Ok  ;)
