bah en fait tes galets se trouve derriere le carter de kick(le grios truc noir ou il y a ton kick, tu le demonte, tu aura 2 truc rond on passe la courroie, celui face a la roue arriere c'est l'embrayage, l'autre c'est le vario) les galets se trouvent dans le vario, pour le demonter:
*soit tu as une clée a choc et sa se defait tout seul(je peux pas te dire exactement la manip' a faire je me suis jamais servis de clée a choc^^),
*tu peux aussi utiliser un bloc piston, tu defait ta bougie(clée de 21), tu visse le bloc piston a la place, tu fait tourner ton vario a la main jusqu'a se que sa soit bloquer(le piston touchera le bloc piston donc sa ne va plus tourner), quand c'est bloquer tu defait l'ecrou qui tien le vario(clé de 14 il me semble si c'est comme ludix), pour la defaire soit tu force et sa vient, soit tu choc la clé en tapant dessus avec un marteau(fait gaffe a se que le piston soit bien bloqué apres le piston quand tu tappe, car autrement tu va le faire tapper dans le bloc pistoon et sa dessera pas ton ecrou),
*tu peu aussi bloqué un tournevis dans les aillette de la courone pour le demarreur elcetrique mais bon c'est pas tres pratique), ensuite quand tu as defait l'ecrou tu retire le vario et la joue fixe, tu verra dans le vario qu'il y a des galets,tu les otes tu mets les autres a la place et tu remonte tout sa
regarde sa, sa pourra t'aider
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-scooter/(tuto)-debrider-peugeot-ludix/et si tu veux changer ta courroie une fois que c'est demonté profite en
