Quel suspention + cornet ou boite a air ?
Auteur Sujet: Quel suspention + cornet ou boite a air ?  (Lu 1839 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 05 Décembre 2011 à 14:39
Bonjours ,
J'ai deux question :
- Tous d'abort quel suspention ou réhosse je pourrais metre pour que mon scooter soit plus haut ?? ( j'ai deja un réhosse tnt mais sa remonte presque rien )
- Je voudrais savoir aussi , accuellement j'ai un boite a air ( juste enlever le petit tube et mis mousse malossi ) sur un kit 70cc top perf trophy en fonte , avec un carbu 17.5 gicleur 95 .... bref je voudrais savoir si il faut metre un cornet au pas car des gents dise que avec un kit 70cc il faut un cornet mais je voit pas l'intéré . Ma bougie est noir .
Merci d'avance
Le 05 Décembre 2011 à 19:05
Pas de réponce ?? :(
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 05 Décembre 2011 à 19:15
double post interdit
la section est très calme en ce moment, il faut resté patient p!
  • 532 Messages (Tres Expérimenté)
Le 05 Décembre 2011 à 20:03
Si ta rehausse monte presque rien , met une suspension de ludix ( si ta un booster ou une scoot du genre ) sa te montera bien ton scoot
Le 06 Décembre 2011 à 14:23
Ok suspension de ludix niporte le quel on sens fous ?? car il y a bocoup de model :/
et sa passera toujours avec la boite a air ?
  • 36 Messages (Néophyte)
  • MBK booster spirit
Le 07 Décembre 2011 à 09:25
Oui normalement tkt se sera ok mais juste comme sa je vois pas à quoi sa sert de mettre une rehausse sur un scooter ou une moto à par remonter l'arrière de l'appareil et s'en prendre encore + plein la geule mdr
(quand on passe dans des terrain boueux ou des chemins --')
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 07 Décembre 2011 à 13:20
Un  effort sur l'orthographe stp   :)
Le 07 Décembre 2011 à 14:40
Désoler pour l'orthographe .
Le 07 Décembre 2011 à 19:44
Pas de soucis   ;)
Concernant ton scoot  conserve la boite la air  , bien meilleur  pour les perf et elle ne t'attirera pas de panne sous la pluie   :)  si ta bougie est noir c'est que ton gicleur est certainement un poil trop gros .
Pour la réhausse ,  trouve un amortisseur adaptable  plus long  c'est la meilleure solution
Le 09 Décembre 2011 à 14:20
J'ai un carbu 17.5 et gicleur de 95 , je trouver sa déja petit je vais éssayer de métre un 90 . on véra bien  :)
  • 194 Messages (Débutant)
  • Booster 2010
Le 12 Janvier 2012 à 18:35
prend un cornet pour l'ésthétique ;)
même d'origine j'en ai un pour juste le bruit et le style ( un bruit grave magnifique !!!)
avec la coque sur le cornet (malossi e5) pas de probleme sous une pluie battente
j'ai un avertissement
scoot volé ... :'(   je hais les gitans...
  • 1628 Messages (Expert)
  • Motobécane EV 50 M14 Enduro ; Piaggio Liberty ; Yamaha DT50MX ; Peugeot 103 SP ; MBK Mach G Air ; 103 Vogue 1995
Le 13 Janvier 2012 à 12:49
si la bougie est noire et que le scooter fonctionne bien, pas de problème, surtout ne touche à rien !! ca veut dire qu'il est un peu riche certes, mais ca permet d'avoir de la marge en cas de souci et d'éviter un serrage dans pas mal de situations, surtout avec un kit 70.
pour ta suspatte, va voir chez BCD je crois qu'il font des grosses réhausses, mais je suis mes collègues, une réhausse c'est inutile, pas très beau, et ca t'envoie de la flotte dans le dos ^^
VIEUX MOTARD QUE JAMAIS ->
