quelle pipe d'admission?
Auteur Sujet: quelle pipe d'admission?  (Lu 2090 fois)
  • 262 Messages (Expérimenté)
  • vive les sports mécaniques!!!!!!
  • yamaha yz 125, pocket bike, dirt homologué 125, dirt bike 125
Le 03 Janvier 2008 à 12:51
bonjour j'ai un next avec variateur doppler sr3 et pot doppler s3r, et voila je susi toujours un carbu d'origine 12 avec la pipe d'origine et si je passe en carbu 17.5 faut-il changer la pipe? merci des réponses!
http://zibruska.skyrock.com
                          http://yamaha-12.skyrock.com
  • 3609 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit 2003, 103 MVL
Le 03 Janvier 2008 à 13:07
Il faudra que tu méte une pipe pour carbu de 17.5 ou si non il faut que tu méte du charcartone pour que le carbu puis tenir!
Le 03 Janvier 2008 à 13:34
ok merci mais tu connais pas un site genre e bay ou ils en vendent parce que sur ebay il n'y en a pas, et sa change quoi le carbu ?? niveau serrage moteur et performance merci des reponses
Le 03 Janvier 2008 à 14:34
Tu as sur maxiscoot tien le lien http://www.maxiscoot.com/partslist.php?s=76782ef6c9b281451da8233013b13c65&man=10&model=36&parts=a&megaboite=&maxiscoot=0&pagenumber=2 (le lien c'est pour booster 92/99 si tu ve change dans shop). Bas tu va rouler plus vite est sa va comsommer plus  p!! et les réglages faut bien régler:
bougie noir: gicleur trop gros
bougie couleur brique: impécable
bougie blanche: gicleur trop petit (possible de serrage)
Sinon tu a quoi sur ton scoot?
« Modifié: 03-01-2008 14:42:48 par roye37 »
Le 03 Janvier 2008 à 14:42
ba sur mon scoot je suis tout dorigine sauf le pot (doppler sr3) variateur ( doppler s3r) puis jai un cornet mallossi
  • 5655 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit
Le 03 Janvier 2008 à 15:09
la pipe d'origine passe sur un 17.5 (je l'est )
  • 758 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mbk Nitro Naked 2008
Le 03 Janvier 2008 à 15:28
je confirme quand j'ai mit le carbu sur mon nitro , sa passé nickel ;)
Passe voir mon Nitro =>    http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=54942.0
Kit 50 doppler S1R alu
Doppler S3R
Polini super speed evo 3
correcteur de couple evo
17.5 dell'orto
BAC Polini
Stage6 torque control
Mousse de boite a air Stage6 Double-Sponge
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 03 Janvier 2008 à 16:02
C'est pas 19 la pipe d'origine ?
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 03 Janvier 2008 à 16:06
ba je ne sais pas c'est un montage souple donc...  sa  "s'etire" en quelque sorte et aparaent que jusqu'au 17.5 dapres se quon di
  • Booster Spirit
Le 03 Janvier 2008 à 17:00
tu peut aller jusqu'a 19 sur une pipe d'origine  p!!
  • 5486 Messages (Maitre)
  • 50cc high end !
  • mbk nitro black en evo 50
    • http://tg-team83.skyrock.com
Le 03 Janvier 2008 à 17:20
t'a deja posé cette question  >:(
je ferme
http://tg-team83.skyblog.com
evo 50 retravaillé
pot evo 50
vilo hebo racing sur c4 skf
BAC mh vl 14 & DO 21
embro stage 6 torque control
pack overrange
poulie et cloche stage 6 R/T
