Les joints spis il ne faut pas les mettre à plus de 110° donc que tu les montes ou pas avant de mettre le tout au four çà ira, faut juste mettre à 100°
La technique du four est très bonne, je là pratique moi même et point besoin de mettre le vilo au congélateur, juste les carters au four pendant 10 à 15 min.
Attention c'est chaud il te faut des gants adaptés (ne pique pas ceux de la cuisine maman va te tuer
Si t'as un joint de demi carter c'est que mieux car sans çà peux réduire le jeu latéral du vilo et le bloquer au serrage des demi carter...la pâte à joint peut très bien fonctionner aussi mais si t'as pas de bol et que le vilo ne tourne plus après serrage tu seras obligé de tout recommencer.
