les vis de pot son des vis de 6 ,
sur une vis cela ne serre a rien de serré comme un boeuf les vis on tous un couple de serrage elle finira de toute facon par cassé.
Si ca a cassé ces que tu a serré comme un bourin.!
ensuite plus grosse en diametre cela est possible .
tu peut en effet mettre du 8 mais tu va devoir percer a 6.8 mmet tarauder a 8 mais attention
cela va fragilisé le cylindre.
je te conseil de prendre des vis inox a tete hexagonale, mais tu aura plus de force pour serré alors fait gaffe, si tu ne veut pas que ca se dessere avec ta vis d'origine je te conseille de passer un coup de taraud de 6 pour refaire tonpas de vis, puis tu met une goute de frein filet.
si tu pense avoir une prise d'air regarde pour prendre les joints en carton si tu peus le mettre tu aura une meillieur etancheité.
car les bague ces chian a coincée entre le pot et le cylindre.
moi perso je les fait moi meme avec du joint a chaudiere et qui et extremement mieu a mon gout .
