ben pour le réglage soupapes, si tu prends le temps de regarder et lire, il faut que la distribution soit calée pour le réglage...il y a des repères sur le volant magnétique et le pignon d'arbre à came, regarde bien la vidéo.
il faut que quand le piston est au point mort haut (regarde par le trou de la bougie
que le volant soit en face d'un repère,
que le pignon d'arbre à came en face d'un repère,
les cames faut qu'elle soient en l'air, qu'elle ne poussent pas sur les soupape quoi.
donc tu peux t'y retrouver, les moteurs de dirt c'est quasi tout pareil...
bon courage.
