Bonsoir à tous !
Alors voila , j'ai recemment fait l'acquisition d'une 80CR de chez Honda en grande roue et je vais m'attaquer à la fourche ! Donc , j'ai déjà enlever la roue , desserer un peu le haut de la fourche , desserer le t inferieur et le t supérieur puis retirer les 2 fourreaux que j'ai entreposé.
Bon , ensuite j'ai commandé joint spy + cache poussière et de l'huile MAXIMA 10W en 1L .
Seulement , après avoir lu les données constructeur de Honda pour la fourche , c'est Honda HP 5W.
Je me dit donc , qu'en mettant moins d'huile , sa corrigerait l'écart de viscosité , seulement voila , le constructeur dit qu'il faut mettre sa en dosage :
- Minimum : 356,5cc
- Maximum : 361,4cc
- Standart : 359cc
Mais donc , je doit mettre combien pour arriver à avoir un équivalent à ces chiffres qui sont en 5W , sachant que je suis en 10W ?
Je ne suis pas parvenu à trouver sa sur le web ...
2ème question :
Je n'ai pas encore attaquer la phase de démontage des fourreaux , j'ai trouvé 2 tuto :
http://www.est-team.fr/forum/index.php?topic=5632.0-
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-50-a-boite/%28tuto%29-changer-spy-et-vidanger-fourche/Mais je ne sais pas le quel est le mieux , et surtout le quel s'adapterai le mieux à ma fourche ( c'est une inversé , comme sur les vidéos ) , sauf que sous les fourreaux en bas , je n'ai pas de vis BTR mais une vis de reglage.
Voila , je croit que j'ai tout dit ,
d'avance à tous pour votre réponse.
Kenny
