Problème allumage dirt
Auteur Sujet: Problème allumage dirt  (Lu 2962 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 03 Mars 2012 à 17:38
Bonjour, j'ai changé toute les pièces eletriques sur ma dirt (bobines, boitier CDI,...) et elle ne veut toujours pas démarrer !
Je pense que ca vient de l'allumage mais je suis pas sur vu que ca fait lontemps qu'elle à pas rouler (je pense que c'est le temps que l'essence arrive au moteur) !
  • 389 Messages (Expérimenté)
  • -ni dieu ni maître-
  • FZS600, TDR240, GT250, TM125...
Le 05 Mars 2012 à 00:52
salut,
pourquoi as tu changé bobine/CDI? tu n'avais plus d'étincelle à la bougie?
            ..... In Speed We Trust..... LoKi KusToms .....
Le 05 Mars 2012 à 15:37
J'ai changé la bobine d'allumage et le boitier CDI parce que je refait ma moto entièrement !
Le truc c'est que quand j'essaye de démarrer ma dirt la bougie ne fait pas d'étincelles (pourtant l'antiparasite est neuf et la bougie fonctionne puisque je l'ai testé sur la dirt à mon frère) !!!
On sent que la moto est à la limite de démarrer (il y a de la compression dans le moteur et tout ) mais elle ne veut pas (et j'ai fait le plein d'essence) !
Le 06 Mars 2012 à 20:27
ça ne sert à rien de changer ces composants tant qu'ils ne sont pas hs, ça ne s'use pas dans le temps... soit ça marche soit c'est mort, qu'ils aient 2 jours ou 15 ans... bref;
si tu n'as pas d'allumage elle ne tournera jamais; et si tu en avais avant de "refaire" ta moto c'est que tu t'es planté quelque part... reprends les branchements du faisceau et tout ce à quoi tu as touché  ;)
Le 12 Mars 2012 à 19:45
Bah le truc c'est que tous les branchements sont effectués correctement !
Mais je pense qu'il y a peut-être de la saleté dans mon carbu parce que l'autre fois il était rempli d'essence !
Le 12 Mars 2012 à 22:27
si tu n'as pas d'étincelle cherche pas des problèmes là où il n'y en a pas.
résous ton problème d'allumage, après tu te pencheras sur la carburation si ça ne démarre toujours pas  ;)
tu nous dits que tu as "refait ta moto entièrement", t'as changé quoi, et pourquoi?
Le 13 Mars 2012 à 17:40
J'ai changé la bobine d'allumage, l'antiparasite, le filtre a air, le boitier CDI, et tous les fils éléctriques, que j'ai fait brancher par un éléctricien de métier , car ils étaient soient defectueux soient inexistants lorsque j'ai acheté ma moto !
Mais j'ai pas changé ni l'allumage, ni le carbu !
Par contre j'ai remarqué que le mec qui l'avait avant n'en prenait pas soin vu que quand j'ai ouvert le carbu il y avait quelques saletés dedans !
Le 18 Mars 2012 à 11:02
 !help
  • 25 Messages (Néophyte)
  • Dirt 250cc
Le 30 Mars 2012 à 23:23
slt, j'ai eu aussi un problème d'allumage sur l'ancien moteur de ma dirt 250cc.
Regarde en 1er temps ci quand tu kick ta bougie fait de l’étincelle bleu ci elle en fait pas sa veux dire que ta pas d'allumage alors vue que ta changer tout les composant sauf un alors démonte ta bobine de bas moteur et change le ou teste le pour voir si il fonctionne encore.
