Bonjour a tous,
Ce matin pour aller a la pompe à essence j'ai du utiliser un bidon,
Dans ce bidon a la base il y avait du produit de désinfection, j'ai donc rincer
le bidon ect... Mais je suis pas sur de l'avoir bien fait ^^
Je pense que il y quand même du liquide qui c'est mélanger avec.
Je part sur de moi, je roule démarre au premier cou d'kick comme d'hab
Je roule pendant aller 5 minute et la plus rien, le moteur broute comme si j'avais plus d'essence et
... Impossible a redémarrer je rentre chez moi, le lendemain pareil sauf que j'avais fait la vidange entre temps et j'ai ma durite qui va du réservoir au filtre a essence qui est percer je rafistole avec du scotch pour depanner )aussi entre temps petite incendie) et je roule et 5 minutes et quand je roule ma moto me mes des accoup je roule je teste un peut la poignet d'accelerateur après plus rien je décide alors de nettoyer le carburateur, je roule 5 minutes encore une fois et plus rien.
Comment puis-je faire pour remettre le tout en ordre? Mis-a part mettre une durite neuve?
Merci de votre reponse
