les gasgas on un embrayage hydraulique...donc pas de câble à retendre.
de quand date la dernière vidange de boite?
de quand dates la dernière purge du circuit hydraulique d'embrayage?
si le ralentis ne tiens pas il y a surement un réglage carbu à prévoir.
déjà faut que le moteur soit en bonne santé, le filtre à air propre, la bougie neuve...
tiens, çà te sera très utile
http://www.gasgasons.com/il y a les astuces, réglages, tuto, manuel atelier...
