effectivement, si tu comptes passer ta machine en sm il peux y avoir des problèmes d'adaptation.
les solutions facile:
-trouver des jantes d'occase de Gas Gas sm (pas évident)
-acheter une paire neuve pour Gas Gas (très chère!)
la solution intermédiaire:
-rayonner des jantes sur des moyeux d'origine (attention les Gas Gas ont, je crois un nombre de trous et un sens de rayonnage spécifique! je dis peut être une bêtise mais c'est pareil que Husqvarna?!)
les solutions plus dure:
-adapter une paire de jantes à rayon prévue pour une autre machine
-adapter une paire de jantes à bâtons d'une moto de route
ces deux solutions sont compliqué, il faudra déterminer la taille des entretoise de chaque côté des roues pour ne pas rouler en crabe, aligner le pignon et la couronne, aligner les disques, peut être modifier les axes, peut être changer de roulements...
avantage des jantes à bâton, il y a un amortisseur de couple (les caoutchoucs entre le porte couronne et la jante)
