la wrf en full selon les normes français fait 40ch, donc toi en passant ton permis a 18an, tu sera bridé 34ch, soit 25kw.
il dit la que entre 3000 ET 4500 tour c le moment ou la puissance est a sont minimum il me semble, ou le moin bruyant.
pas tres clair quoi....
ensuite :
comme je t'ai dit il éxiste plusieur type de moto et surtout de moteur =>
par éxemple, les er5, sv et ER6 etc.. sont des bicylindre, il n'ont donc que deux piston et deux cylindre, se qu'il fait que c'est moto sont tres nerveuse des le bas régime j'usqu'au haut régime => de 4000tour a 9000tour, tu a de la patate, passer c'est base, y'a plus rien.
ensuite les 4 cylindre, la sa change, c'est moteur on rien dans le ventre en dessous de 8000tour, passé sa, sa envoi tres fort !
