Bijour a tous ^^,
ce tuto va vous semblé banale pour certain, mais pour d' autre il pourra etre trés utile ^^
LES PHOTO SONT COMMENTER EN DESSOUS, PAS AU DESSUSVoila comment je mis suis pris :
Tout d' abord, enlever les deux plaques de la boite à outils en enlevant la vis qui est visible (soit c'est c'est une vis normale ou une vis papillon) puis en retirant le petit ecrou qui est sur la patte en plastique de l' autre plaque. Ensuite,
Enlever la vis de serrage de selle (entourée d'un cercle rouge) avec une clé de 12. Puis retirer la selle.
Ensuite placer le coin en demi-cercle de la barre de renfort sur le tube de fourche (Voir cercle rouge) et...
Placer l' autre partie de la barre (en forme de U) à l' endroit sur la photo.
Munissez-vous d' un maillet (bois ou caoutchouc, préférez le caoutchouc) et taper sur la barre de renfort vers le U pour l' enfoncer.
Verifier si vous avez bien aligner le trou de la barre par rapport a la "bague" de serrage de selle
Revisser la vis de serrage de selle en passant par le trou de la barre de renfort (sur le U)
MAIS NE SERREZ PAS TROP TOUT DE SUITE !!!Y' A LA SELLE A REMETTRE PAR LA SUITE !!! ^^
Ne vous inquietez pas si y' a un espace entre l' autre trou de la barre et l' ecrou de la bague de serrage. Mettez quelque coup de maillet pour eviter que cela encombre trop dans la boite à outils ^^
Là, vous pouver remettre votre selle et resserez correctement la vis de serrage de selle
Reprenez ensuite vos plaque de boite à outils et faite des petite fente sur le bord le plus long des plaque (entourée d' un cercle rouge) car le U gene la pose des plaques sur le cadre
Replacer-les et voila ^^
Voici ma Vogue avec sa barre ^^
Kay
