Depuis un certain temps, je cherche a faire des cales pieds ce posent sur les barres d'amortisseur car les pot a détente sont parfoit trop haut, donc voila si certains veule savoire comment faire, j'ai les détails :
tout d'abore il faut :
- un guidon droit que l'on en veux plus.
- des boulons( 2 ) écrous ( 10 ) , le plus possible
- une tube avec un diamètre de trou d'intérieure de 3 cm,
- du rubant nylon
- 5 cm de cuire
- papier a ponssé ( 500, 800, 1000 )
en outils :
- une scie a métaux
- un marteau
- une clef a pipe (13) ( cela dépend des boulon )
- clef plate
- clef a pipe et clef plate pour démonter le bas de l'amortisseur ( 14 )
donc voila, tout d'abort, il faux découpé deux tube de 10 cm dans le guidon :URL=http://imageshack.us]
[/URL]
en suite, prendre le tube de 3 cm de diamètre, et le percer :
prendre un boulon, découper la tête, et le visser dans le trou, visser deux écrous jusque a la jonction :
en suite, on s'occupe des tubes de 10 cm, on prend des écrouts ( 3 ), on les enfonce dans les tube de 10 cm, et on soude le dernier écrout,
en suite on ponsse les deux tube de 10 cm, jusqu'a se qu'il soit cromer :
après on visse le tout enssemble :
on monte le tout en démontant le bas de l'amorto et en glissant le tube a la hauteur que l'on veux, l'écrous le plus près de l'amortisseur sert à bloqué le boulon avec l'amortisseur, et le deuxième écrous sert à bloqué le cale pied, il faux bien serer ce dernier pour ne pas ce le faire piquer, voila
voila bonne soirée a tousse et bonne route, soyer prudent
