donc je vais vous expliquer comment monter une bulle duke sur une fourchhe ebr
donc matriel necessaire: donc la bulle (c'est mieux)
2 morceaux d'alu
toute la boulonerie
attache de phare rond
tout d'abord prendre la mesure entre les deux patte de fixation sur la bulle puis les reporter sur le morceaux d'alu prevoir la place des deux trou puis tout decouper faire la meme manipulation de l'autre coté les fixer avec les deux vis puis percer un troisieme trou au milieu de la barre d'alu
puis prendre les atache de phare rond les placé sur la fourhe puis presenter la bulle devant regler la distance voulue entre la fourche et la bulle puis faire un point sur l'atache par raport au trou au milieu de la bare d'alu
puis percer a l'endroit voulue sur la patte de phare rond des deux cotés metre des vis bien cerer et sa tien nickel
desoler pour la qualiter des photo mais je les est pris avec mon portable
voila si sa peut en aider deux trois
