je vais vous montrer comment j'ai realiser mon filtre a air pour mon carbu sha pour pas un rond
alors on commence avec de la mousse (pour moi elle provient d'un vieu canapé mais on peut en trouver partou siege auto filtre a air auto ,ect) la miene a 3 mois et na pas bouger mais selon kevinoudu29 il faut metre de la mousse de filtre a air uniquement voici son tuto
http://forum.mobcustom.com/conseils-astuces-pour-mobylette/%28astuce%29-mettre-une-mousse-dans-son-carbu/ un bouchon de bombe de peinture et mon filtre a air d'origine de sha
alor j'ai couper la mousse pour qu'elle rentre pil poil dans le bouchon de peinture
comme sa
ensuite on coupe une rondelle de queque cm pour que sela retre dans le bouchon
sans etre tasserensuite on passe au bouchon sur le mien il y avai un rebord qui genait pour metre un colier de serage (bouchon de droite )
alors je lai limer (bouchon de gauche)
et j'ai percer des trous pour l'entrer d'air (j'en aie repercé un au centre car sinon ma mob broutai)
ensuite j'ai pris le filtre de sha d'origine pour enlever les grilles
dabor on redresse le tour interieur du filtre avec une piince a petit bec comme sa
et on sort les grilles et on obtien sa
moi j'ai garder la plus grosse grille juste pour que la mousse ne soit pas aspirer
et on retord le tour du filtre d'origine
ensuite on met le filtre d'origine en place
on met la mousse dans le bouchon et on met le bouchon sur le carbu avec un colier de serage et voila
en plus l'avantage c'est que cela ne prend presque pas de place et que c'est très discret
desoler pour la saleter
sa passe dans les carenages de 51 d'origine (type 51 v hard rock ect ) mais pour les autres types de carenages je ne sait pas si sa va passer dedan
mais on peut toujour racourcire le bouchon de maniere a ce que sa passe et si le diametre du bouchon est un peut grand on peut faire une bague en decoupan une bouteil de coca ou autre
bon bricolage
