J'ai installé un compte-tours KOSO sur ma MBK KANSAS. Il fonctionne bien mais je suis obligé de reparamétrer (Régime maxi, Nbre cylindres, 2 ou 4 temps) à chaque utilisation.
J'aimerai donc installer une batterie légère et compacte pour alimenter la mémoire de l'appareil.
D'origine la Kansas sort du 12 V et le régulateur est un SH671-12 que l'on trouve sur des Scooters Yamaha, MBK et des mécaboîtes. Au passage je signale que j'ai installé une ampoule feu + stop à Led. Elle n'a pas claqué. Je pense donc que le régulateur est assez fiable.
- Pensez-vous que je puisse alimenter une batterie directement à partie des sorties régulées sans devoir installer un autre composant ?
-Pensez-vous qu'une batterie 9V puisse être rechargée avec du 12V sans exploser ou endommager le circuit électrique de la mob ?
Par avance,
de votre aide
