'lut à tous,
On m'avait prévenu que cette huile n'était pas une bonne huile.
Je viens donc d'en faire l'expérience moi-même.
D'abord elle n'est parfumée qu'à l'état d'huile, une fois brûlée dans le moteur elle ne sent pas du tout la fraise. donc je vois pas l'intérêt, sinon de donner à un enfant l'envie d'en boire...
Ensuite, malgré ce qui est écrit sur l'emballage il semble exclu d'utiliser les % habituels, je roule en ce moment avec du 2% dans mon 250cc trial, et je constate en surchauffe évidente par rapport à l'huile 2T pas cher de grande surface. Heureusement qu'il fait froid et que je tourne toujours à bas-régime.
C'est tout à fait scandaleux de vendre ça!!!
cette après'm je vais tester avec 3%, et je continuerai à augmenter le % jusqu'à que la température baisse, ou simplement qu'il commence à y avoir de la fumée qui sort du pot. Peut être même que ça sentira la fraise après...
En tout cas, je vous tiens au courant, et en attendant: abstenez-vous d'en acheter!
